16****@qq.com 2018-04-19 21:29:28 | 江蘇省 其他專業 | 1750查看 8回答
關于組價
根據清單描述,我們來組價時會發現定額與描述不符。我們可能會在工料機中進行增補或刪去某些東西,已組出合適的價格,這樣做不對嗎?
補充問題:或者說投標人根據自身的情況需要在工料機中做出修改。不可以嗎?如果不可以每個投標人都按照統一的定額組價,尤其是甲方給清單量的情況下,大家組出來的價不都是一樣的嗎?
補充問題:如果允許調整,我們是出于什么樣的思想,對立面的料機進行修改。怎么去把握到底是哪一項要進行修改或是干脆要增加人材機或是刪去人材機呢?跪求老師答疑。謝謝。
補充問題:所以,我不能夠把握的是:如何去調整定額立面的東西,以達到組出來的價格能在投標時有效。給個基本思想也行呀。就說泵送混凝土,有人就把泵送攤銷的含量直接去掉了。我就不明白了。
補充問題:還有鋼構件,制作里面,定額里用到很多機械,我就懷疑這些機械都有用到嗎?其含量真的是這么多嗎?可能多也有可能少,這個多的或是少的,怎么去對其進行量化?能答疑嗎?老師!這些問題困擾我好久了。
補充問題:萬一組出來的價直接低于標底價或是太高。那不就鬧笑話了。人家老師傅做出來的都八九不離十。你一個人組個“神奇”的價格出來了,真的好丟人的。直接成廢標了。尷尬到死!!
(8)
已采納清單報價當然可以調整啊。。用你的企業定額就可以,定額只是手段。。。
2018-04-19 21:35:00
需要看工程是清單報價還是定額報價 ,清單報價允許你調整。
2018-04-19 21:32:03
請采納 謝謝
2018-04-19 21:32:16
清單報價其實就是國家考慮建筑市場的市場化問題,由企業自己根據自己的生產力水平進行報價,這樣才能展現企業的競爭力,體現市場化的力量。如果都按照定額組價,那么市場競爭從何而來呢 ?價格都一樣。對不對?
2018-04-19 21:42:18
根據清單描述,我們來組價時會發現定額與描述不符。我們可能會在工料機中進行增補或刪去某些東西,已組出合適的價格,這樣做不對嗎? 可以的
補充問題:或者說投標人根據自身的情況需要在工料機中做出修改。不可以嗎?可以的如果不可以每個投標人都按照統一的定額組價,尤其是甲方給清單量的情況下,大家組出來的價不都是一樣的嗎?主材價及你的管理費和利潤可以動啊怎么會一樣,調定額里的東西調不了多少錢的;
補充問題:如果允許調整,我們是出于什么樣的思想,對立面的料機進行修改。怎么去把握到底是哪一項要進行修改或是干脆要增加人材機或是刪去人材機呢?這個還需要根據自己企業的實際實力,大企業多干活少要利潤當然可行啊,但是小企業有時候就不行,本來干的活就少,利潤再少點,那不白玩一樣嗎2018-04-19 21:48:20
其實很簡單,不用想太多。算總賬就可以,根據總造價和外包合同造價對比,看看利潤大概在幾個點,適當的進行讓利或者增加報價。無論怎么調整,最終的原則肯定是以總賬為依據的,要戰略性的把握總造價,然后可以隨意調整小項目。!!!只要拿到該拿的利潤,手段可以多樣化!對不對?、
2018-04-19 21:57:48
標底價格是根據定額組出來的,這是基準。沒有調整含量的情況下出來的。所以你按照定額組價(不要調整含量)。以這個為基準就可以自由發揮了!!怎么會出笑話呢??不可能啊
2018-04-19 22:04:54
還有 1 條答案正在審核中,請稍后回來查看
請問07補充定額一共補了多少個子目? 在組價時,有些定額的工程量來不及計算,直接用清單的工程量*系數來進行估算。請問有哪些工程量可以用清單量*系數估算的? 請詳細說明,謝謝!
在清單組價的時候,清單項的每個工作內容要和定額子目的工作內容相比較嗎? 如果有部分相同部分不同該怎么處理? 組價時對于工作內容這一塊到底該怎么處理不會漏?
請教專家老師:我剛接觸造價,對工藝過程不熟悉,特請教自粘性防水卷材鋪設(熱敷),如何使用定額進行組價,江蘇的2001土建定額,請專家老師能指點晚輩,并能舉個例子,謝謝!
清單組價內: 把10m2當成1M2組價投標,中標后,在決算時有變更調整的,還是按照原來報價進行組價決算嗎?清單單價不變,決算時,合同只規定計算材料的材差,那材料的材差是還可以計算規費嗎?
