xiao zeng 2016-09-19 09:31:23 | 廣東省 土建 | 1117查看 8回答
關于合同約定問題
請教各位老師 合同約定 5、現場勘察費,以及其它施工措施項目費,承包人綜合考慮計入工程措施項目費中,一次包定。無論承包人是否列出費用,發包人將一律視為已確認所有現場條件和可能發生的異常情況。 請問這句話怎么理解,如施工現場是靜壓樁,有個爛泥,樁機不能施工,要換填石渣 問題1 這部分有的計價嗎? 問題2 施工單位已經辦理現場簽證了 我全過程造價是否要按簽證計價? 謝謝老師。問題補充:看大部分老師 回復 都是可以計算的 可我還是有點糾結 后面這句話 “無論承包人是否列出費用,發包人將一律視為已確認所有現場條件和可能發生的異常情況。” 能不能可以理解不管什么情況 承包人已經認可了 現場有爛泥不能施工
(8)
已采納這句話的意思就是勘察費及措施費包干了,不再調整。比如打樁開挖出現了與勘察設計不符的情況也是不調整的,投標方應該報價時考慮復雜一些。這筆費用不會簽證也沒得調整。即使計算了,審計也得卡下來。
2016-09-19 11:29:33
一般情況下,措施費是按實際發生的計價。但合同卻另有規定“一筆包死”,那么最終是不可以計價的,合同的優先順序是比較靠前的。從你的字面上解釋,只有你的換填辦理洽商(而不是索賠)
2016-09-26 08:22:33
如果你作為審計方,那么這個換填石渣是為了樁機機場施工方便。那么是不能另外計費用的,即使他辦了簽證也不行。因為合同條款已經把措施費包死。
2016-09-26 09:32:55
答:這句話是已包含這一措施費,壓樁換填石渣,除簽證的內容可以計算外,其它不再計算了。
2016-09-19 09:38:28
問題1:有計價的。問題2:有簽證就要另計價。
2016-09-19 09:48:18
措施費包死一般反映組織措施費,技術措施費之后發生的不能包死。
2016-09-19 10:06:16
措施費費用包死,不能調整,換填石渣按簽證計算,簽證發生多少內容就按多少內容計價
2016-09-19 10:25:55
字面意思看,工程措施項目費已經包死,已經認定了這是所有現場條件和可級發生的異常情況含在內了,所以只表明你簽證只是有這樣的一個過程發生了,但不會再計取費用了。這屬于現場條件的內容了
2016-09-19 15:54:02
