  • 清單計價和定額計價價格問題
    國有資金招標時使用清單計價,在清單里面套定額時能修改人料機含量和材料價格嗎,遇到使用補充定額時應該怎么辦
    問題補充:我是現實工作中遇到這樣一個情況,我是在北京做裝飾工程預算的,裝飾工程里面的樓梯欄桿各式各樣,人工和材料的含量差距非常大,那再投標中我可以修改他的含量嗎
全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}
    2013版清單是鼓勵施工企業使用自己的企業定額去投標報價的。
    投標報價可以在欄桿清單項下自由組價,價格可以按信息價、指導價或者合理的市場價,也可以單獨按獨立費以成品價計入。
    沒有企業定額而套統一的計價定額的話,人材機含量也可以根據企業自身施工水平進行調整。
    只要滿足清單特征,價格合理就行,但是一旦中標,這個欄桿的價格就不能改了,除非是有設計變更。
    所以你要考慮你們的風險,把圖紙中欄桿的樣式、材質、做法摸透了,報一個合適的價格。
    你這么理解是完全正確的。
    甲方編制招標控制價時應該采用統一定額,代表著行業的平均施工水平。
    而從投標報價的角度來講,你單位的施工水平可能比行業平均水平要高,則你的報價就比別人要低,在沒有企業定額時,完全可以調整統一定額中的人材機消耗量水平,這樣你在投標競爭性報價中就占據了優勢。
    2016-09-18 20:28:00
  • 國有資金招標時使用清單計價,在清單里面套定額時不能修改人料機含量,但人材機的價格可以根據信息單價輸入調差。
    遇到使用補充定額時應該根據甲方確認的單價計算。
    追問(2016-09-18 16:35:59):
    您看我這樣 理解可以嗎,在用國有資金的工程投標時,清單里面套定額只能使用當地的信息價,人料機不可以修改,在非國有資金投資的工程投標時企業可以把人料機調成當地的市場價,人料機含量也可以根據工程的實際情況進行調整,不對。
    在任何情況下都不能人為修改定額人材機含量即不能調整定額基價【除非定額有說明允許調整的除外】,但人材機單價可以在市場價里輸入當地信息價進行調差。
    量差
    2016-09-18 16:31:12
  • 定額計價
    2016-09-18 16:36:12
  • 不過國有還是私企,使用清單計價套定額,含量只能按定額規則容許的來調整,沒有提到的不能調整。人工、機械價格執行調價文件或雙方認價,材料可以執行信息價和市場價,但需要通過招投標或認價確認。補充子目就直接補充清單和定額。
    2016-09-18 16:43:33
  • 你好:清單計價是可以修改套用定額的含量,材料價格按市場價計算。沒有定額子目的直接按市場價計算。
    2016-09-18 16:32:44
主站蜘蛛池模板: 太保市| 恩施市| 保山市| 淄博市| 锦州市| 页游| 郓城县| 江口县| 临江市| 大方县| 讷河市| 浮梁县| 盐津县| 卓资县| 建平县| 鸡东县| 隆安县| 绵阳市| 北川| 阜阳市| 金溪县| 和平县| 贺州市| 留坝县| 巴青县| 西畴县| 彰化县| 库伦旗| 辛集市| 山西省| 特克斯县| 赤峰市| 清徐县| 宜君县| 富裕县| 正阳县| 唐河县| 界首市| 阿勒泰市| 龙川县| 浮山县|
