84****@qq.com 2012-10-12 16:27:59 | 重慶市 鋼筋算量GGJ2013 | 319查看 4回答
CAD導圖
CAD圖紙導入廣聯達 為什么軸號和軸距識別不出來 麻煩詳細解釋下 該如果操作
已采納首先:您要按照正確的方法來識別。如果方法是正確的是其他原因了。 1、確保CAD圖紙是2004版本,天正建筑的圖紙需要導出為T3格式。 2、打開CAD圖紙檢查圖層是否開啟。 3、在CAD圖紙中進行炸開分解操作之后在重新導入到軟件中進行識別。
2012-10-12 17:03:31
看看圖層是否分解開了。。。
2012-10-15 16:35:29
1、可以檢查CAD圖導入鋼筋軟件時是否為鎖定狀態,若為鎖定狀態可以將CAD圖解鎖后再導入。 2、用天正打開保存,因為軸距、軸號,可能在天正中繪制。 3、有可能CAD或天正版本較高,將其轉換為低版本 4、導圖前要把CAD圖分解打斷。
2012-10-12 16:42:46
CAD圖紙導入廣聯達 為什么軸號和軸距識別不出來 麻煩詳細解釋下 該如果操作 回答:先識別軸線,在識別標注,在自動識別即可。
2012-10-12 16:43:50
