84****@qq.com 2011-12-23 10:49:05 | 重慶市 鋼筋算量GGJ2013 | 374查看 4回答
CAD導圖
我的CAD圖紙中 暗柱和墻是一個圖層繪制的 我導圖的時候就一起導過來了 怎么分開導啊
已采納暗柱和墻是一個圖層繪制的 導圖的時候就一起導過來了 自行繪制暗柱吧;
2011-12-23 10:49:56
軟件有個自動生成柱邊線的功能,你可以看下文字幫助中有關(guān)的解釋,這個功能專為解決墻柱共線的問題。
2011-12-23 10:59:16
你把暗柱和墻分別識別到軸線上,在復制到一起,就不用分開了
2011-12-23 13:22:30
你可以在CAD中利用匹配將暗柱和墻分別放在不同的圖層,具體,重新新建一個暗柱圖層,然后切換到那圖層,隨便畫根線,然后,利用匹配,一一匹配暗柱,這樣暗柱就全部在柱圖層了,然后保存。還有方法就是將暗柱和墻的顏色改成不同的,可以直接選擇同一顏色來識別。
2011-12-23 12:02:03
