心靈震撼 2016-09-16 17:46:22 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 1420查看 3回答
廣聯(lián)達(dá)鋼筋導(dǎo)入樁承臺,高度和配筋不一樣
廣聯(lián)達(dá)鋼筋導(dǎo)入樁承臺,高度和配筋不一樣,像這種情況是不是只能一個個修改?可不可以像圖形軟件一樣修改一個之后應(yīng)用到同名稱承臺
已采納廣聯(lián)達(dá)鋼筋導(dǎo)入樁承臺,高度和配筋不一樣,像這種情況應(yīng)該是只能一個個修改的,不可以像圖形軟件一樣修改一個之后應(yīng)用到同名稱承臺的。
2016-09-16 17:48:21
同名的承臺,可以【批量選擇】后一次性修改的。
2016-09-16 17:49:36
同名稱的承臺需要修改截面高度的,這樣需要設(shè)置為單元1,然后拉框或點(diǎn)選同名構(gòu)件之后在屬性中修改的
2016-09-16 18:20:46
