weizhuhuang 2012-05-14 14:57:11 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 1177查看 4回答
2個樁承臺大小一樣,不過配筋不一樣,如何不要重新定義樁承臺來輸入鋼筋
2個樁承臺大小一樣 不過配筋不一樣 我不想重新定義一個樁承臺 如何不要重新定義樁承臺來輸入鋼筋 讓一個樁承臺有2種配筋 比如 CT-1,CT-1這2個承臺大小一樣,但第二個CT-1的配筋比第一個添加多點鋼筋 因為鋼筋是公有屬性,比較難搞,請問有啥方法呢
已采納在定義的時候將定義好的構件直接復制一個,然后把承臺的鋼筋屬性改下就可以了 。如果你已經都畫好了承臺,只要選擇要修改的承臺,然后點擊右鍵然后點擊【修改構件圖元名稱】即可。
2012-05-14 16:58:42
你畫好了之后~復制一個~~然后在編輯鋼筋里面修改~~然后把修改了的鋼筋鎖定就解決了~~一定要鎖定 不鎖定又和原來的是一樣的了~
2012-05-16 16:48:15
在定義的時候將定義好的構件直接復制一個就可以,然后把承臺的鋼筋屬性改下就可以了 這個事比較快捷的方法。
2012-05-14 15:23:12
定義時可以定義一個,畫圖后在平面上點擊不一樣配筋的承臺,在屬性里面修改一下名稱,再修改一下鋼筋。
2012-05-14 15:02:54
