薄玉婧 2016-09-14 15:02:53 | 河北省 其他專業 | 2801查看 1回答
洽商工程量怎么做預算
土建工程里有洽商了,量都算出來了,就是不知道用清單還是用定額套,套完了怎么調價,都是有哪些價需要調
是這樣的,你主體工程如果是清單格式的,那么洽商最好也做成清單格式的,如果甲方要求不高,不是經過財政的項目,也可以直接用定額形式的來套,但一般都要求做成清單格式的。
洽商的調價原則要看合同的,一般合同中都會約定有清單單價的執行清單單價,所以如果主體工程清單中已有價格的,就按主體工程清單的價格走,如果主體工程沒有價格的,一般是按信息價調整的,需要調價的一般就是主材,也就是量比較大,價格比較高的材料。
一般是看信息的,信息價里有的材料一般是調整的,但是量小價低的通常也不調了
2016-09-14 15:06:04
