悟空不空 2015-11-18 17:00:12 | 河北省 其他專業 | 2168查看 3回答
工程洽商、簽證怎么做入竣工結算
預算新手,沒做過結算,若為固定單價合同。 1、土方實際外運距離九公里,投標報價上套的是運距一公里。我應該怎么操作?可以把原有的定額刪除改為九公里的么?還是在原有投標報價里添加補充項,再添加一個減項。或是新建一個單位工程,都在那里面操作,最后總歸到一個項目里? 2、簽證的這些是和原投標報價的做到一起,還是新建一個單位工程,最后都合并到一個項目里。
已采納1、土方實際外運距離九公里,投標報價上套的是運距一公里。我應該怎么操作?可以把原有的定額刪除改為九公里的么?還是在原有投標報價里添加補充項,再添加一個減項。或是新建一個單位工程,都在那里面操作,最后總歸到一個項目里? 【這樣是要新增加一個清單項最直觀】2、簽證的這些是和原投標報價的做到一起,還是新建一個單位工程,最后都合并到一個項目里【是要新做一個變更項目,最后匯總到一個項目里面】。
2015-11-18 21:31:48
若為固定單價合同。根據施工合同有關結算條款規定執行。1、如果沒有明確的話,就按照9公里的實際單價與固定單價作比較,如果超原單價10%以上就要求出設計變更;2、簽證新建一個工程單位工程進行組價,最后與原投標價合并在一個項目里。
2015-11-18 21:38:29
這個可以簽字做增變項,建議再做一個增加八公里的增項,原投標價不多。這樣更好一些
2015-11-18 22:38:22
