43****@qq.com 2012-10-17 13:25:43 | 海南省 計價軟件GBQ4.0 | 4094查看 2回答
請各位老師教我地腳螺栓孔灌漿具體怎么算?
各位老師,我不懂算地腳螺栓孔灌漿的體積。。 我只知道截面積*深度。。但是具體我不知道怎么算。。 比如我當(dāng)前這張圖紙的地腳螺栓孔是100長*100寬*300深。 那請問各位老師,這個具體怎么算呢?
已采納所說的圖紙中地腳螺栓孔是100*100*300時,那該孔洞的體積計算就是0.1*0.1*0.3=0.003m3,再以彈孔體積乘以相同規(guī)格的地腳螺栓孔洞,即得出地腳螺栓灌漿的體積(工程量)。
2012-10-17 14:21:24
建議按圖紙尺寸要求計算并套相應(yīng)子目。
2012-10-17 13:41:21
