周煜 2016-09-13 07:59:45 | 海南省 其他專業 | 19102查看 3回答
直徑為25的鋼筋直螺紋套筒長度?
現場是60mm,甲方說是65還說如果再用60mm非國家標準就讓我們退場!!!直螺紋套筒國家標準直徑為25的鋼筋百度有兩種:60mm和65mm!是不是一類接頭用65mm,二類接頭用60mm。問題補充:工地在海南!直螺紋套筒國家標準是不是在JG163-2013鋼筋機械連接套筒圖集?
你好:應該是這個,有長度要求
2016-09-13 10:55:19
接頭75度,3.0螺距應該制作11-12扣絲,連接后剩1-1.5扣
2016-09-18 06:42:27
2018-05-03 09:33:19
