realfox@126.com 2016-09-12 15:43:16 | 陜西省 其他專業 | 9213查看 4回答
獨立基礎,并設有框架梁,那么基礎還需要磚基礎嗎?
獨立基礎,并設有框架梁,那么基礎還需要磚基礎嗎?,基礎層高3.6M。結構說明里有一句話:正負零零以下為實心砌體磚。。。
獨立基礎并設有框架梁,基礎中要砌磚也是從基礎中的框架梁以上開始砌,看你基礎框架梁的標高在什么位置,梁頂以上到正負零段就是說明中的實心砌體.
2016-09-12 16:53:50
看填充墻的基礎做法有什么具體要求
2016-09-18 06:45:42
答:獨立基礎,一般是配有基礎梁的,沒有框架梁的,基礎層中0.00以下,到基礎梁面這一段是實心基礎磚砌體的。看一看剖面。一般首層有墻的位置是有基礎梁的。否則要加條形基礎。
2016-09-12 16:52:55
這個要看您基礎框架梁的頂標高的啊
如果基礎框架梁的頂標高在基礎層頂(首層底),那就不需要磚基礎了
如果不是,那就還是需要磚基礎的
2016-09-12 16:32:17
