LIUNIAN 2016-09-11 11:30:23 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 5207查看 2回答
地下室底板上下的保護層不一樣應(yīng)該怎么設(shè)置?
說明說了地下室底板防水保護層為50mm
已采納答:底、側(cè)、頂,50/40/30的格式。
2016-09-11 11:36:01
距離問題結(jié)束時間: 6天23小時58分鐘
說明說了地下室底板防水保護層為50mm
如果不一樣的話,就按平均值設(shè)置一下吧,也影響不了多少鋼筋量的
2016-09-11 11:32:27
