ys871212 2017-12-21 00:52:38 | 重慶市 鋼筋算量GGJ2013 | 1038查看 2回答
集水坑繪圖的問(wèn)題
我這種集水坑怎么畫啊,鋼筋算量軟件里面定義的集水坑需在筏板基礎(chǔ)上布置,而且垂直鋼筋和這種集水坑不一樣。我是該用板加墻的方式繪圖嗎???斜向的鋼筋如何布置?
已采納建議用集水坑設(shè)置,鋼筋按集水坑,不按筏板可以,斜位鋼筋在其它鋼筋設(shè)置,供參考
2017-12-21 07:46:11
集水坑定義時(shí)候必須有角度,由于你這個(gè)坑坡度為0,無(wú)法在集水坑中定義
所以里面的可以用墻定義,下部的可以用單獨(dú)的筏板定義
希望可以幫到您
2017-12-21 08:34:00
