TT 2022-10-23 22:25:50 | 湖北省 安裝安裝算量GQI | 938查看 1回答
預埋人工接地極
接地極的做法為:利用建筑物基礎作接地極,將基礎底板上下兩層主筋沿建筑物
外圈焊接成環形,并將主軸線上的基礎梁及結構上下兩層主鋼筋相互焊接成為
網作為接地極.采用-40X4鍍鋅扁鋼外甩作預埋人工接地極. 外甩接地線應做
防腐處理。
這句話是否理解為:引下線從屋頂避雷網沿主筋一直到地下0.5m,然后用一截鍍鋅扁鋼在地下0.5m埋地,一頭連接引下線,一頭連接預埋人工接地連接板?
理解不正確。
地梁鋼筋焊接后作為基礎接地極,就已經有接地極了,此預留的一截鍍鋅扁鋼,只有當(測量的)接地電阻大于設計要求時,需要補打(2.5米長的)接地極,才需要用到此一截鍍鋅扁鋼。
此一截鍍鋅扁鋼,一頭與(引下線、地梁接地極主筋)焊接連接,另一頭準備與補打的(2.5米長)接地極連接。暫時空著,測量接地電阻后再作決定。
首次提交 2022-10-24 06:58:09 最近修改2022-10-24 07:01:11 (修改過1次)
