qyx 2016-09-08 14:47:28 | 云南省 土建算量GCL2013 | 1037查看 2回答
GCL中,混凝土定額標準換算時,有未計價該怎么選?
GCL中,混凝土柱、梁、板在定額標準換算標號時,同一標號的混凝土“計價”和“未計價”之分,那應該怎么選擇呢?云南省的,謝謝!
未計價是定額中沒有給出材料的單價,建議選擇未計價合適的材料,按照當地建設當地的材料價格,施工合同價格或者簽證價計算,其價格應該包括材料供應價、運雜費用、運輸損耗、采保費。
2016-09-08 15:44:50
GCL中,混凝土柱梁板在定額標準換算標號時,同一標號的混凝土,可以根據實際來選擇,如果材料和定額中差別較大時,可以選擇末計價材料,然后直接在材料中添加材料價格也可以直接在人材機匯總中直接調價來處理.
2016-09-08 21:21:32
