愚者ove 2016-09-06 08:10:49 | 河北省 土建算量GCL2013 | 1341查看 2回答
外墻型鋼懸挑腳手架的墻體外圍面積包括保溫嗎?
河北2012定額中是這樣描述的:型鋼懸挑腳手架和附著式升降腳手架按其搭設(shè)范圍墻體外圍面積計算。大家?guī)臀曳治鲆幌?/div>全部回答 (2)
這樣的描述是不包括外墻保溫層的厚度的,按結(jié)構(gòu)外墻計算。
2016-09-06 08:13:39
你是不是有個造價群 我之前在你的群里帶過
2017-08-23 17:55:41
其他類似問題 查看更多-
高層一般應(yīng)該用懸挑腳手架吧?那么這個懸挑腳手架是按照鋼筋混凝土外墻套定額?還是按建筑面積套定額?如果是按照鋼筋混凝土外墻套定額,那么砌塊填充墻用不用套這個懸挑腳手架的定額?
算外墻腳手架的時候,應(yīng)該為外墻外圍周長*外墻高度,但是遇到有雨蓬的時候,雨蓬部分的腳手架還計算嗎?該
算外墻腳手架的時候,應(yīng)該為外墻外圍周長*外墻高度,但是遇到有雨蓬的時候,雨蓬部分的腳手架還計算嗎?該如何計算?
