1320499887@qq.com 2015-03-12 16:10:36 | 河北省 土建算量GCL2013 | 4804查看 4回答
算外墻腳手架的時候,應該為外墻外圍周長*外墻高度,但是遇到有雨蓬的時候,雨蓬部分的腳手架還計算嗎?該
算外墻腳手架的時候,應該為外墻外圍周長*外墻高度,但是遇到有雨蓬的時候,雨蓬部分的腳手架還計算嗎?該如何計算?
規則寫的清楚:是按照外墻外圍長度(含外墻保溫)乘以外墻高度以“㎡”計算。24CM以內的墻垛都不計算長度,更別說計算雨篷的長度了。
規則規定了按照外墻外圍長度計算,但是像雨篷施工時搭設的腳手架,定額應該是已經考慮在內,無需我們另外計算,就和上面提到的24CM以內的墻垛一個性質(注意煙囪后邊有一個“等”字,等 就意味著還有別的構件啊。而雨篷就包含在內。)
所以我們只有按照外墻外圍計算長度就可以了,不用考慮雨篷。
2015-03-12 17:07:07
——:不計算的,雨篷是外挑板,如果有柱子,就要計算的
2015-03-12 16:27:30
雨篷部分不單獨增加了,因為外腳手架本身就會擴出外墻一部分,雨篷就不用再單獨增加了。
2015-03-12 16:47:47
按定額規定,雨蓬部分的腳手架不用計算。
2015-03-12 17:12:31
