wah770439158@qq.com 2015-06-17 15:34:31 | 湖北省 鋼筋算量GGJ2013 | 2707查看 3回答
獨(dú)立基礎(chǔ)底板上板頂附加鋼筋怎么畫(huà)?
工程是獨(dú)立基礎(chǔ)+構(gòu)造防水底板,獨(dú)立基礎(chǔ)底板有附加鋼筋,能不能用負(fù)筋畫(huà)?而且這個(gè)附加鋼筋是斜的,怎么畫(huà)?這些附加鋼筋是把每個(gè)獨(dú)立基礎(chǔ)連起來(lái),如果可以用負(fù)筋畫(huà),那左右兩邊各是多少呢?
答:斜的用平行邊的畫(huà),也可以用畫(huà)線的方法布置的。自定義范圍。三角形區(qū)域內(nèi)都可以畫(huà)了。
2015-06-17 17:36:31
用負(fù)筋畫(huà),紫色的是長(zhǎng)度啊,綠色的就是間距。。
2015-06-17 15:44:41
板頂附加是可以用負(fù)筋畫(huà)的,如果是板底附加就不能用負(fù)筋來(lái)畫(huà)。畫(huà)的時(shí)候,先定義鋼筋,然后在自定義鋼筋區(qū)域就可以了。軟件會(huì)自動(dòng)計(jì)算。但是對(duì)于這種情況,我一般都是直接單構(gòu)件輸入。
2015-06-17 16:08:24
