AK 2016-09-03 09:54:08 | 江蘇省 土建 | 5457查看 1回答
江蘇2014定額有關層高超高費問題
各位老師好,現就有關層高超高費的問題請教一下。定額上說明建筑設計高度超過20M或超過6層的需計算層高超高費,假設一棟建筑物設計高度是24.5,建筑面積2000㎡,超過20m部分層高超過3.6m,我不解的是。這樣按照定額上的說明,我就需要計算超高費+層高超高費也就是2000*19—1+(4.5-3.6)*0.2*18—1還是這樣計算的(4.5-3.6)*0.2*19—1*2000㎡,是不是在超高費的基礎上再加上層高超高費還是直接以層高超高費單價*建筑面積。感覺定額上沒有給我講的明白
已采納超高增加費是指超出定額項(20M或6層以上)的那部分建筑面積。比如2000M2建筑物,1800M2是不超高的(20M或6層以內),200M2是超高的(20M以上或6層以上),1800M2就按不超高的計算,200M2就要按超高的計算了。
2016-09-03 10:53:41
