非常規劃 2014-10-10 19:32:36 | 江蘇省 土建 | 11980查看 4回答
關于江蘇2014新定額腳手架及超高費的問題
江蘇2014新定額中土建工程腳手架要按綜合腳手架考慮,其他腳手架還要考慮哪些?如:新建一棟住宅樓,地下一層·地上十八層,地下室層高為5.2m,地上一層、二層為商鋪,層高為4.5m,其余樓層為2.9m,檐高50.9m,請問按照2014新定額規范要套取哪些子目?請各位老師給予解答下,看了一天的腳手架規范,看暈了!!
單項腳手架適用于單獨地下室、裝配式和多(單)層工業廠房、倉庫、獨立的展覽館、體育館、影劇院、禮堂、飯堂(包括附屬廚房)、鍋爐房、檐高未超過3.60m的單層建筑、超過3.60m高的屋頂構架、構筑物和單獨裝飾工程等。
除此之外的單位工程均執行綜合腳手架項目
單位工程在執行綜合腳手架時,遇有下列情況應另列項目計算,不再計算超過20m腳手架材料增加費。
(1)各種基礎自設計室外地面起深度超過1.50m(磚基礎至大方腳磚基底面、鋼筋混凝土基礎至墊層上表面),同時混凝土帶形基礎底寬超過3m、滿堂基礎或獨立柱基(包括設備基礎)混凝土底面積超過16m2應計算砌墻、混凝土澆搗腳手架。磚基礎以垂直面積按單項腳手架中里架子、混凝土澆搗按相應滿堂腳手架定額執行:
(2)層高超過3.60m的鋼筋混凝土框架柱、梁、墻混凝土澆搗腳手架按單項定額規定計算;
(3)獨立柱、單梁、墻高度超過3.60m混凝土澆搗腳手架按單項定額規定計算;
(4)層高在2.20m以內的技術層外墻腳手架按相應單項定額規定執行;
(5)施工現場需搭設高壓線防護架、金屬過道防護棚腳手架按單項定額規定執行;
(6)屋面坡度大于45°時,屋面基層、蓋瓦的腳手架費用應另行計算;
(7)未計算到建筑面積的室外柱、梁等,其高度超過3.60m時,應另按單項腳手架相應定額計算;
(8)地下室的綜合腳手架按檐高在12m以內的綜合腳手架相應定額乘以系數0.5執行;
(9)檐高20m以下采用懸挑腳手架的可計取懸挑腳手架增加費用,20m以上懸挑腳手架增加費已包括在腳手架超高材料增加費中根據你的工程實際情況對號列項。
2014-10-14 09:16:35
個人理解套綜合腳手架,另套澆搗腳手和超高增加費
(2)層高超過3.6m的鋼筋混凝土框架柱梁墻混凝土澆搗腳手架按單項定額規定計算。
(8)地下室的綜合腳手架按檐高在12m以內的綜合腳手架相應定額乘以系數0.5執行。
2014-10-14 09:28:27
第一:(4)層高在2.20m以內的技術層外墻腳手架按相應單項定額規定執行。這一條依據江蘇省2014計價定額的勘誤規定不得再執行。
第二:“不再計算超過20m腳手架材料增加費”,應修改成“以下項目不再計算超過20m單項腳手架材料增加費”。依據也是江蘇省2014計價定額的勘誤。
2017-09-03 10:06:24
我理解這樣套定額
地下室套:檐口高度12M以內,層高8M以內,*0.5
一層、二層套綜合腳手架,檐口高度12M以上,層高5M以內
三~頂層套綜合腳手架,檐口高度12M以上,層高3.6M以內
一層、二層套振搗腳手架,滿堂腳手架*0.3
超高材料增加費:檐口高度20~60M,20M以上建筑面積
2019-06-19 17:13:19
