2433609538@qq.com 2016-09-02 15:34:02 | 河北省 安裝 | 9893查看 6回答
可撓性金屬軟管
河北2012安裝定額中有金屬軟管和可撓性金屬軟管.這兩個子目分別在那種情況下使用?明敷線管墻柱拐角處使用金屬軟管應該套金屬軟管還是可撓性金屬軟管?
(6)
已采納河北定額好像是金屬軟管是按根計算的,可撓性金屬軟管是按m(長度計算的),這樣你就好區分使用什么定額了,計算線管是按照長度計算的,所以你使用可撓性金屬軟管就可以的
2016-09-02 19:22:01
河北2012安裝定額中有金屬軟管和可撓性金屬軟管.這兩個子目主要根據圖紙設計要求下使用,可撓性金屬軟管主要用于拐彎較多的地方。
明敷線管墻柱拐角處使用可撓性金屬軟管比較符合操作現場做法。
2016-09-04 08:42:59
可撓性金屬軟管一般用在與電氣設備或儀表設備的連接上。
明敷線管墻柱拐角處使用金屬軟管應該套金屬軟管。
2016-09-04 08:44:49
金屬軟管還是可撓性金屬軟管,都是線管,施工方便實用就好,可查看當地定額說明套用,上面幾位說明都對。
2016-09-04 09:41:24
如定額里燈具安裝基價里未含金屬軟管時,計算金屬軟管工程量應該按可撓金屬套管進行計算套定額。
金屬軟管敷設定額子目僅用于電機配管的軟連接處,由接線盒接到燈具或消防探頭等的金屬軟管可套“可撓金屬套管敷設”相應定額子目。特別注意,若照明器具等安裝定額內已含有金屬軟管者,不能再重復計算該金屬軟管工程量。
2016-09-05 10:44:30
這種情況請向定額站咨詢。
2016-09-07 17:41:56
