grand_soft 2016-09-02 13:40:11 | 河北省 土建算量GCL2013 | 1267查看 1回答
請問在GCL2013里,房間有一面墻是現澆砼,三面是加氣塊,怎么畫裝修?
房間有一面墻是現澆砼(套用定額1刮膩子,2刷涂料),三面是加氣塊(套用定額1素水泥漿,2水泥砂漿,3刮膩子,4刷涂料)。請問這樣的房間裝修在GCL2013怎么處理呢?工程量表達式如何選用?
您定義不同的墻面繪制啊
選擇不同的材質就可以的
房間的內墻面可以多個依附構件的
2016-09-02 14:54:50
裝修中將房間都定義好了,但是還是有個別的構建不同于所定義的整體的,比如某一面墻面抹灰所依附的是磚墻兒其他三面抹灰依附的都是混凝土墻,此時要怎么修改呢?
我這個工程第一層有一面是用玻璃幕墻做的,我在GCL2008里面能畫嗎,要是不能畫的話,我該怎么做,因為裝修的時候要用到房間,我用帶形窗和帶形洞把它畫上行嗎
我使用的是GCL2013版本的,在墻面菜單里未套用清單和定額,在繪圖工程量匯總表里看到如圖所示的表格,請問,這里的梁抹灰面積和柱抹灰面積指的什么意思,我需要這一面墻的抹灰工程量,應該是多少?
