小臺 2016-09-01 17:36:42 | 廣東省 其他專業(yè) | 1565查看 3回答
關(guān)于發(fā)電機(jī)臺班增加的問題。
我想問問下增加兩臺發(fā)電機(jī)臺班,分別為6.5千瓦的共11天每天時(shí)長為10.5小時(shí)和3.5千瓦的共5天,每天時(shí)長為8小時(shí)。要怎樣計(jì)算呢?在計(jì)價(jià)軟件的那部分輸入?請大神們指教一下。截個(gè)圖,說詳細(xì)的,謝謝!
先折算臺班數(shù)量,6.5千瓦:11天*10.5小時(shí)/天*8小時(shí)/臺班=14.44臺班=14.5臺班,3.5千瓦:5臺班。定額最小規(guī)格是10千瓦,那么就合并計(jì)算,及19.5臺班。
2016-09-01 20:35:12
直接套發(fā)電機(jī)臺班定額子目,調(diào)整主材價(jià)格!
2016-09-01 20:30:14
你好,上面的回答很精彩
在軟件中在哪里計(jì)算這要看你的簽證時(shí)變更簽證(施工單位施工用電)還是現(xiàn)場簽證(不在合同內(nèi)其他的用電)了
變更簽證就要在分部分項(xiàng)中補(bǔ)充一個(gè)子目
現(xiàn)場簽證就要在其他項(xiàng)目中計(jì)日工中的機(jī)械費(fèi)中補(bǔ)充機(jī)械費(fèi)即可
2016-09-02 05:07:33
