jw 2013-08-29 12:15:30 | 廣東省 其他專業 | 1443查看 3回答
柴油發電機房的問題
柴油發電機房的環保工程怎樣計算工程量呢(如隔音,隔震,排煙,油路什么的)?有沒有柴油發電機房的圖紙發我一份參考下?
已采納很多的 發個圖紙給你
2013-09-04 11:58:26
你這個不只是環保這么簡單,消防工程可能會更重要,否則會被消防隊處罰或是查封的。 可能要涉及到防排煙系統,干粉滅火系統、自動報警系統等等,這個要有專門設計,并報消防主管部門審查后才可以施工,竣工后要報消防做專項驗收。至于隔音,圖集上都有相應做法,你可以在當地的圖集上找一下就行了!國標圖集上也有做法,都是成熟工藝,最好找個設計院給系統做一下設計,出個施工圖,自己不要瞎弄。
2013-08-30 12:35:05
柴油發電機房的環保工程怎樣計算工程量呢(如隔音,隔震,排煙,油路什么的)?有沒有柴油發電機房的圖紙發我一份參考下? 這個工程量的計算肯定是要根據你手里的設計圖紙的呀,設計的是什么樣的就要計算什么工程量,你要別人的圖紙,也沒辦法計算你自己的工程的工程量啊。 暈,不好意思,那這個圖紙我手里也沒有,不過可以去共享資料中搜一下試試
2013-08-29 12:27:23
