程春濤 2016-09-01 14:27:48 | 重慶市 安裝 | 3038查看 2回答
電氣管內(nèi)穿線和暗裝接線盒的計價問題
在電氣結(jié)算中遇到這樣一個問題請教各位前輩是否正確(重慶地區(qū)08定額) 1:結(jié)算中管內(nèi)穿線超高部分電線工程量也取不了超高費。 審計理由:穿線工作都在由細鋼絲引線在底處電線配管進口往上穿(如插座位置處、開關(guān)位置處等不超高的位置),故不能計取超高費 2:暗裝接線盒也不能計取超高增加費,明裝可以計取。審計理由:暗裝接線盒暗裝在上一層的樓地面下暗埋,操作高度是上一層的樓地面,故不能計取。
已采納這是歪理,可查看當?shù)氐亩~解釋;
2016-09-01 14:43:38
超高的概念不是那樣理解的,只要是在本層圖紙中標明的管線和電器件,距地超過5米就計算超高費的,不是你簡單理解如何操作的細節(jié)的,這是定額規(guī)定,你可以詳細咨詢當?shù)囟~站。
2016-09-01 14:48:17
