  • 開關盒 插座盒 燈頭盒 接線盒怎么區分
    是不是有開關的地方就有開關盒 有插座的地方就有插座盒 有燈的地方就有燈頭盒 燈頭盒和接線盒是同一樣東西嗎 燈頭盒和接線盒在算量的時候到底該如何區分
    問題補充:在算工程量的時候 按照開關的個數可以確定開關盒的數量 插座個數可以確定插座盒數量 那是不是只有燈的地方就有燈頭盒, 假如通過有燈的地方就有燈頭盒 來確定燈頭盒的工程量 那么我接線盒的個數怎么計算,計算出來的工程量會不會和燈頭盒的工程量重合
全部回答 (7) 首答僅用{{minutesHtml}}
    你的理解完全是正確的。
    燈頭盒、接線盒、開關插座盒都是一樣的東西,只是安裝的位置不同而已。
    一般在算量計價時,墻面上安裝的按開關盒子目計算,在頂棚上安裝的按接線盒子目計算。
    你將燈頭盒單列計算呀,套子目時選擇接線盒子目就行了。
    2015-08-26 14:31:48
  • 是有開關的地方就有開關盒 有插座的地方就有插座盒 有燈的地方就有燈頭盒
      是的
     燈頭盒和接線盒是同一樣東西嗎 現在燈的接線都在燈頭盒中,所以一般理解燈頭盒就是接線盒
    2015-08-26 14:32:23
  • 準確說開關盒 插座盒 接線盒是一種,都是方的,燈頭盒是一種為八角盒,安裝燈用。如圖
    算量
    重合
    2015-08-26 14:43:09
  • 管線終端如燈頭、開關、插座、模塊處均為開關盒,其余即管線中間用來分支或接續的為接線盒。
    2015-08-26 15:18:10
  • 一般接線盒是八角的,開關、插座盒 是方的。
    2015-08-26 21:30:53
  • 補充一點 廣聯達 按照計算規則自動計算的  你用GQI 生成接線盒就行
    2015-08-27 09:35:05
  • 燈頭盒、接線盒、開關插座盒都是一樣的東西,只是安裝的位置不同而已。
    2015-08-27 10:34:19
主站蜘蛛池模板: 颍上县| 沙洋县| 文登市| 芦山县| 萝北县| 佛山市| 陕西省| 榕江县| 石林| 开平市| 沂水县| 鞍山市| 凭祥市| 盈江县| 铜川市| 枣阳市| 郸城县| 高尔夫| 互助| 澳门| 从江县| 永靖县| 惠水县| 临高县| 清远市| 阳新县| 辉南县| 景宁| 武威市| 梓潼县| 鄯善县| 盐亭县| 瓦房店市| 城步| 双牌县| 开远市| 河南省| 秦皇岛市| 加查县| 洛阳市| 北辰区|
