  • 電纜長度的清單和定額計算規則
    13清單里電纜長度已包括預留及附加長度,那么和定額的計算規則不是一樣了么?清單和定額的工程量所差也就是損耗的部分,這樣理解對嗎?
全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}
    13清單里電纜長度已包括預留及附加長度,就是和定額的計算規則一樣了;清單和定額的工程量所差也就是損耗的部分,這樣理解是正確的。
    2016-08-31 17:48:53
  • 13清單里電纜長度是按設計圖示尺寸計算,不包括預留及附加長度。定額的計算規則也一樣不包含。
    清單是沒有損耗一說,因為清單是通過套定額體現的,定額是考慮損耗的,所以你的理解出現誤區。
    附加長度
    2016-08-31 18:02:33
  • 13清單里電纜長度已包括預留及附加長度,就是和定額的計算規則一樣了;清單和定額的工程量所差也就是損耗的部分,你理解是正確的。
    所以,如果采用人材機利費直接組價時,應考慮材料的損耗率;如果采用定額組價,就不用考慮材料的損耗率(定額子目內已含);
    三樓的不是2013 清單。
    2016-08-31 22:41:50
  • 可以,這樣理解,但是遇到不這樣理解的,會發生爭議
    2016-09-01 11:13:49
  • 13清單里電纜長度已包括預留及附加長度,那么和定額的計算規則不是一樣了么?清單和定額的工程量所差也就是損耗的部分,這樣理解對嗎?
    可以理解成圖紙外的量。
    2016-08-31 17:59:15
主站蜘蛛池模板: 通辽市| 合阳县| 伊金霍洛旗| 包头市| 温宿县| 长沙县| 淳化县| 南平市| 阳山县| 类乌齐县| 安国市| 陈巴尔虎旗| 济宁市| 定日县| 罗田县| 罗江县| 彭阳县| 阿瓦提县| 巴林右旗| 讷河市| 交口县| 高淳县| 通化县| 集贤县| 皋兰县| 长垣县| 邵武市| 贡嘎县| 乡城县| 焦作市| 买车| 潞西市| 平乐县| 灵宝市| 互助| 六盘水市| 荔浦县| 鄯善县| 淮安市| 裕民县| 招远市|
