realfox@126.com 2016-08-31 16:36:15 | 遼寧省 市政 | 2943查看 5回答
鋼板樁審計問題
投標報價的時候鋼板樁是按10次攤銷報價,但是實際施工當中需要全程打鋼板樁,不周轉,在結算的時候是否可以修改報價,審計在審鋼板樁的問題上都是怎么處理的?
實際施工工藝與投標報價的施工工藝不符,可以根據實際情況簽訂技術變更,依據技術變更重新與甲方確定相關的價格
2016-09-01 16:58:06
從你說的問題中,可以理解為由于現場的實際情況的影響,投標報價中設計使用的鋼板樁數量比實際施工使用的要少,如果是不可預見因素的影響(招標圖中的地質狀況與實際不符或業主指令性要求全程使用鋼板樁),那么你可以以工程洽商或現場簽證的形式把增加鋼板樁用量的原因寫明,并有全程施工鋼板樁的影像資料,讓監理、設計及業主認可,單價應該還是投標的單價,這樣在審計時不會有什么問題。
如果是投標時方案有誤,并非是不可預見因素引起鋼板樁數量增加,雖然業主有可能給予認證,但在審計時很容易被審下來。
2016-09-01 17:24:02
投標報價的時候鋼板樁是按10次攤銷報價,實際施工當中需要全程打鋼板樁,不再拔出,在結算的時候在通過發包人批準的情況下可以修改報價;如果還要拔出就不能修改報價。
2016-09-01 07:09:13
鋼板樁定額按周轉使用考慮的,但不是在本工地周轉;鋼板樁如果不再
拔出應該按一次消耗量計算,如果是全部打了鋼板樁工程用完后還要拔
出,就不能按一次消耗量計算鋼板樁。
2016-08-31 22:42:49
審計一般會從下面幾點考慮是否調整結算價:
1、你的合同是不是固定單價?
2、實際施工中,施工方是否與甲方對于鋼板樁的攤銷量有簽證單或者是聯系單?
2016-09-01 08:18:44
