白云 2016-08-28 19:43:57 | 江蘇省 鋼筋算量GGJ2013 | 2339查看 2回答
GGJ2013,柱箍筋和拉筋間距不同,如何輸入?
柱箍筋間距為@100,而拉筋為@200,請問如何輸入?
您可以在其他箍筋內輸入調整
或者是理由截面編輯內調整輸入
2016-08-28 21:27:59
方式1:
柱內外箍筋或拉筋規格或間距的不同,可以在柱屬性中的箍筋肢數輸入為2*2,輸入外箍的規格和間距,然后內箍筋或拉筋在屬性的其它箍筋中編輯;
方式2:
柱屬性中不輸入箍筋的信息,在屬性的“截面編輯”下拉選擇“是”,就可以用界面下方編輯內外箍筋或拉筋規格,在“鋼筋信息”中輸入相應的鋼筋信息,分別畫外筋、內箍或拉筋,圖片1外筋,圖片2拉筋(因當柱箍筋的畫規格信息不同時,界面就不顯示,故分兩個圖片),匯總計算后就可以對應的計算了,圖片3。
應該說用方式2會更準確。
2016-08-28 22:02:25
