hehe 2015-11-09 22:56:33 | 江蘇省 鋼筋算量GGJ2013 | 817查看 4回答
兩邊邊筋數(shù)量不同,無間距標(biāo)注,GGJ2013中怎么畫?
無間距標(biāo)注,GGJ2013中怎么畫?是以四個邊筋等比例布置為標(biāo)準(zhǔn),還是以6個鋼筋等比例布置為標(biāo)準(zhǔn)??請高手指點!依據(jù)不同,箍筋的量也會不同!
2015-11-10 09:11:46
兩邊邊筋數(shù)量不同,無間距標(biāo)注,一邊4個邊筋,一邊6個邊筋,怎么畫?右上角的邊筋一邊2個,一邊3個怎么畫??畫法不用會不會影響箍筋的量??
你好:兩邊邊筋數(shù)量不同,無間距標(biāo)注,一邊4個邊筋,一邊6個邊筋,怎么畫?先按一邊邊筋定義根數(shù),畫好后用對齊的功能對齊到另一側(cè);另外還可以用特殊布筋里的功能,點式布筋或者偏移布筋都是可以處理好的。
畫法不用會不會影響箍筋的量??肯定有影響了,柱子主筋的位置要絕對準(zhǔn)確,否則上下層之間不對應(yīng)鋼筋量就不同了。
2015-11-10 08:57:25
可以用對齊鋼筋功能啊
2015-11-10 08:31:00
是要按圖紙的6根鋼筋的等比例設(shè)置,然后對齊鋼筋
2015-11-10 08:41:10
