07zhangyang 2016-08-28 15:51:18 | 云南省 其他專業(yè) | 1599查看 1回答
提取模板工程量
云南2013定額中模板按接觸面積計(jì)算,不能自動關(guān)聯(lián)模板含模系數(shù),不能提模板工程量,怎樣處理?
一般只要有混凝土清單工程量就應(yīng)該彈出關(guān)聯(lián)的表格,如果不出現(xiàn)這樣的表格你重新按安裝一下,如果還是不行可以咨詢客服人員
2016-08-28 17:37:40
