liaochunxiu 2010-07-13 08:55:58 | 云南省 其他專業(yè) | 549查看 7回答
措施項(xiàng)目模板與支撐中自動(dòng)提取子目,能實(shí)現(xiàn)多個(gè)專業(yè)同時(shí)被提取嗎?
措施項(xiàng)目模板與支撐中自動(dòng)提取子目,能實(shí)現(xiàn)多個(gè)專業(yè)同時(shí)被提取嗎?問題補(bǔ)充:如果是一個(gè)一個(gè)套取定額庫,我覺得真的很麻煩,需要花很多的時(shí)間!
(7)
只能提取一部分,有的要在提取時(shí)通過下拉選項(xiàng)選擇相對(duì)應(yīng)的子目
2010-07-13 15:22:27
找以前做好的工程保存為模板,在新建工程時(shí)選擇的專業(yè)模板,措施項(xiàng)目模板與支撐中自動(dòng)提取子目,不推薦你使用,因?yàn)檫@樣關(guān)聯(lián)出來的模板工程量是不準(zhǔn)確的,模板的工程量還是應(yīng)該以實(shí)際計(jì)算的為準(zhǔn)。
2010-07-13 16:19:37
現(xiàn)在GBQ4.0 在分部分項(xiàng)工程量清單中只要在“是否砼子目”中打上鉤,在措施費(fèi)中的砼模板及支撐中就都 可以被提取上 "是否砼子目“詳見附圖 在分部分項(xiàng)中,頂端有編碼、類別、名稱最后一列就是:是否砼子目,我的版本號(hào)詳見附圖
2010-07-13 18:15:49
只要你套了含有模板的子目 就可以提取對(duì)應(yīng)的模板子目及對(duì)應(yīng)的工程量,但只能一個(gè)子目一個(gè)子目的提取
2010-07-13 11:51:07
不能,提取模板子目時(shí),只能提取主專業(yè)(新建工程時(shí)選擇的專業(yè))的模板,其它專業(yè)的模板得查詢定額庫輸入
2010-07-13 08:57:53
2010-07-13 08:58:59
可能不能,具體可以詢文聯(lián)達(dá)客服人員。
2010-07-13 08:59:33
