hubeilijie 2011-09-20 10:15:51 | 湖北省 鋼筋算量GGJ2013 | 387查看 3回答
2009鋼筋算量里基礎梁的鋼筋原位標注怎么和其他層不一樣呢
問題補充:怎么下部鋼筋在上面 上部鋼筋在下面呢
已采納基礎梁是反著輸,一般CAD圖紙和藍圖已經(jīng)給你標注清楚了,跟框架梁受力是相反的,基礎梁下部是通長的。
2011-09-26 14:41:31
你好 基礎梁是反梁 受力作用跟框架梁是相反的 你最好確定一下你的真的是基礎梁
2011-09-20 10:41:18
基礎梁就是和樓層框架梁的受力方式正好相反。 所以基礎梁的鋼筋配置也正好與樓層框架梁相反,如果你的圖紙不是這樣就不能定義為基礎梁。
2011-09-20 10:38:20
