學祥 2016-08-27 10:07:06 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 1139查看 3回答
您好!同一跨內箍筋信息不一樣的怎么處理?
在一跨梁內有兩種不同的箍筋(即這跨梁內有次梁,次梁兩邊箍筋信息不同,如附圖)識別了一種的箍筋,另一種箍筋怎么處理或是識別進來?/200(2)的已經識別進來,的怎么辦(怎么識別進來?)還是在本跨后面的其它箍筋中手工輸入處理A10@100(2)的箍筋呢?謝謝回答!!!
已采納先識別,然后,檢查,修改。可以在原位標注的箍筋加密區修改。
2016-08-27 13:53:37
2016-08-27 14:28:27
你好:箍筋輸入方式。在完全英文狀態下輸入。
2016-08-27 13:25:04
