  • 同一跨梁截面寬度不一樣
    你好,我做一個(gè)車庫,同一跨梁的端部,截面加大,支座鋼筋、箍筋變化,底筋貫通,怎么花啊
    問題補(bǔ)充:是疊合箱AKL (暗框梁,變截面)
全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}
  • 識(shí)別時(shí)用表格識(shí)別,在變化的跨里,修改截面就可以了
    2011-04-19 10:46:42
  • 這里你 可以利用單構(gòu)件輸入的,不是所有的構(gòu)件都是可以利用畫圖來解決的,有的時(shí)候要繪圖輸入和單構(gòu)件輸入相結(jié)合的
    2011-04-19 10:49:59
  • 現(xiàn)在截面變化的位置畫上支座(如柱)然后提取梁跨,然后在梁平法表格里修改梁跨截面然后刪除支座,就可以了
    2011-04-19 12:19:07
  • 你好 如果在同一跨出現(xiàn)變截面軟件沒有辦法處理 你只能在編輯鋼筋中輸入 然后再鎖定構(gòu)建
    2011-04-19 13:40:44
  • 你好,可以先把那一段梁打斷,并且刪除一端德支座點(diǎn),然后再在原位標(biāo)注里面修改截面尺寸,就可以了
    2011-04-21 08:46:00
主站蜘蛛池模板: 中宁县| 辰溪县| 新巴尔虎左旗| 潼南县| 怀安县| 黎城县| 海南省| 东辽县| 乐昌市| 沾益县| 蒲城县| 泾源县| 大同市| 繁昌县| 新宁县| 全州县| 汕头市| 洪雅县| 长寿区| 高州市| 微山县| 乌兰浩特市| 当阳市| 武夷山市| 商城县| 上饶县| 柘荣县| 临城县| 正定县| 清原| 平利县| 马尔康县| 桐柏县| 启东市| 农安县| 清河县| 旺苍县| 泰州市| 定结县| 烟台市| 扎兰屯市|
