楊闖 2016-08-25 11:46:58 | 湖北省 其他專業 | 3029查看 2回答
湖北13定額 地基處理與邊坡支護工程、樁基工程、排水降水工程
Q1:地基處理與邊坡支護工程中,單獨打試樁、錨樁的定額子目在哪里找,還是說直接套用相應的樁子目? Q2:地基處理與邊坡支護工程中,如果樁頂標高未到自然地坪,但樁頂標高距自然地坪又不足0.5m的,加灌長度應該如何計取? Q3:樁基工中,樁頭鋼筋截斷按樁頭根數計算。這個樁頭根數怎么理解?是指的樁頭個數嗎?但是不一樣的工程,樁鋼筋的含量也不一樣啊? Q4:樁基工程中,鉆孔灌注樁,成孔定額中同一孔內的不同土質,不論其所在深度如何,均執行總孔深定額。那應該選取什么土質套定額呢? Q5:排水降水工程中,井點降水總根數不足一套時,可按一套計算使用費。為什么不能換算計取,而要去一整套呢?
你好: 地基處理與邊坡支護工程中,單獨打試樁、錨樁的定額子目在哪里找,還是說直接套用相應的樁子目? 【地基處理與邊坡支護工程中,單獨打試樁、錨樁 直接套用相應的樁子目 】 Q2:地基處理與邊坡支護工程中,如果樁頂標高未到自然地坪,但樁頂標高距自然地坪又不足0.5m的,加灌長度應該如何計取? 【不到0.5m的時候必須在樁位置保證有0.5m的高度,采用回填土方,或者砌樁井】 Q3:樁基工中,樁頭鋼筋截斷按樁頭根數計算。這個樁頭根數怎么理解?是一樣含量也不一樣啊? 【樁頭根數就是指每個型號樁的根數*樁總數,計算樁頭鋼筋截斷按樁總根數計算 ,一般情況 是不用截斷鋼筋的,除非設計注明鋼筋要截斷 】 Q4:樁基工程中,鉆孔灌注樁,成孔定額中同一孔內的不同土質,不論其所在深度如何,均執行總 孔深定額。那應該選取什么土質套定額呢? 【按照設計深度套定額相對應深度的樁子目定額,不用考慮土質套定額 】 Q5:排水降水工程中,井點降水總根數不足一套時,可按一套計算使用費。為什么不能換算計 取,而要去一整套呢?
【定額是綜合考慮,按照定額規則執行】
2016-08-26 08:48:32
Q1:地基處理與邊坡支護工程中,單獨打試樁、錨樁的定額子目是可以直接套用相應的打樁子目的。
Q2:地基處理與邊坡支護工程中,如果樁頂標高未到自然地坪,但樁頂標高距自然地坪又不足0.5m的,加灌長度應該按實際長度計取。
Q3:樁基工中,樁頭鋼筋截斷按樁頭根數計算。這個樁頭根數的理解是指的樁頭個數的,但是不一樣的工程,樁鋼筋的含量也不一樣,這是在編制定額時已經綜合測算了。
Q4:樁基工程中,鉆孔灌注樁,成孔定額中同一孔內的不同土質,不論其所在深度如何,均執行總孔深定額。那應該選取樁的最長一段的土質套定額的。
Q5:排水降水工程中,井點降水總根數不足一套時,可按一套計算使用費。為什么不能換算計取,而要去一整套,這是為了計算方便,定額已綜合考慮了這方面的問題。
2016-08-26 08:51:37
