150****9635 2016-08-25 10:34:05 | 陜西省 其他專業 | 9727查看 3回答
如何用等高線計算土方量
有等高線和高程,如何計算土方量
已采納土方一般情況下是按百格網,計算大方量
2016-08-25 10:39:55
已采納手算我也不會,利用軟件可以計算。給你介紹一下,南方地形地貌測繪軟件CASS9.0,方格網法,三角網法等都可以計算
2016-08-25 10:42:53
已采納你好:畫復合線根據你工程的需要距離畫好后,點擊工程應用繪斷面 圖根據坐標選擇斷面線(復合線)點擊對話框 自動彈出選擇文件dat文件打開確定,繪制縱向斷面圖,顯示:橫向輸入如100,縱向輸入如100,縮小在屏幕找到圖形就是。
2016-08-25 12:56:09
