  • 連梁側面構造鋼筋的輸入
    連梁側面構造鋼筋怎么輸入,比如圖紙上寫的是: N6C10,但是在連梁定義里面側面鋼筋的輸入格式是:級別+直徑@間距(和箍筋的一樣),這種情況怎么辦?是用框架梁定義還是連梁側面鋼筋中輸入6c10
    連梁定義
全部回答 (9) 首答僅用{{minutesHtml}}
    直接在原位標注里面定義就是啊!
    2016-08-24 11:52:02
    你好:從圖紙上看連梁和剪力墻連接在一起,如果連梁的側面鋼筋和剪力墻水平分布鋼筋規格,間距一樣就不用輸入側面鋼筋,如果連梁側面鋼筋的規格和間距與剪力墻水平分布鋼筋規格,間距不一致就要在側面鋼筋欄中輸入,注意抗扭鋼筋的錨固和構造鋼筋的錨固不一樣。在編輯鋼筋時候將構造鋼筋的長度修改為抗扭鋼筋長度,然后鎖定構件。
    2016-08-24 11:49:30
    在其他屬性里的側面縱筋輸入即可
    2016-08-24 13:33:34
    這種梁,雖然標注了N,但本質上還是連梁,按連梁的做法正常做就是了。
    2016-08-24 13:35:49
    就在連梁側面鋼筋里輸入6C10就可以了
    2016-08-24 16:10:12
    洞口上的連梁就在這里面定義啊
    輸入格式
    2016-08-24 18:24:26
    直接輸入6c10即可,兩者結果一樣
    廣聯達服務新干線
    2016-08-24 18:33:28
    這種連梁側面鋼筋是抗扭鋼筋的應該用框架梁定義計算鋼筋
    2016-08-24 11:39:41
    可以用連梁來定義,一般在連梁中側面鋼筋是按構造要求計算的,可以匯總計算后,在編輯鋼筋中修改長度再鎖定處理.
    2016-08-24 12:22:19
主站蜘蛛池模板: 宁海县| 山阳县| 漾濞| 乌审旗| 驻马店市| 玉林市| 五原县| 保康县| 镇康县| 伊金霍洛旗| 墨玉县| 隆回县| 崇文区| 稻城县| 伊宁市| 乌审旗| 闵行区| 体育| 东阳市| 巴东县| 大悟县| 海丰县| 青川县| 广元市| 泾阳县| 德钦县| 安康市| 会同县| 凤台县| 江西省| 商河县| 漯河市| 永丰县| 郯城县| 孙吴县| 泰来县| 桐乡市| 定州市| 肃南| 华宁县| 西华县|
