小小小溪 2016-08-24 09:49:54 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 2523查看 3回答
如下是深梁斷面圖,我該如何定義它的配筋,上下梁配筋信息都是C12@150形式的我如何在梁信息里面 定
如下是深梁斷面圖,我該如何定義它的配筋,上下梁配筋信息都是C12@150形式的我如何在梁信息里面 定義,梁里面只能輸入NcN 形式的,
已采納利用剪力墻構件進行繪制,水平、垂直筋都是c12-150,拉筋c8-450。節點設置里剪力墻身拉筋布置構造選擇梅花布置
2016-08-24 11:30:56
你這個 構件 計算鋼筋 應該用墻構件 定義比較好解決哦。
2016-08-24 10:50:44
樓上的回答正確.
如果你偏要用梁構件畫也行,那你就面筋為2C12,底筋2C12,腰筋C12@150,箍筋C12@150,拉筋C8@450.
2016-08-24 11:13:09
