小小小溪 2016-08-23 07:44:32 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 884查看 2回答
如下所示,我該如何設置擋土墻的配筋新信息?
如下所示,我該如何設置擋土墻的配筋新信息?圖紙中有附加筋,切垂直鋼筋還不同我該在哪里定義屬性?
已采納你圈出的是止水鋼板要手動計算。垂直筋高低不同是因為下面有附加的垂直加強筋,要在其他鋼筋中定義輸入。
2016-08-23 07:51:21
答:高度不到頂的縱筋,是在其它鋼筋中輸入,你的紅圈中的不是鋼筋,是止水帶鋼筋,在GCL2013計算,按噸的。
2016-08-23 08:35:48
