183****1584 2016-08-23 07:31:14 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 4339查看 2回答
地下室要和主體一起建模嗎
項目比較大,地上有1-6棟,其中4棟是高層建筑,這6棟的地下室是一個整體,地下有2層,我負責其中一棟33層的和一棟2層的物業用樓建模,那我是要每棟都單獨建模嗎?地下室要單獨還是和主體一起,如果是一起,那我要怎么屬于畫這2棟的地下室?
已采納六棟樓都在一個地下室上,地下室做為一個整體單獨建模,六棟樓每棟分別建模。
2016-08-23 10:07:34
已采納你按你所負責的范圍建模。如果與地下室要建立在一起,那么就選定義布置地下室部位的軸網,然后地上部位就要布置在相應的軸網位置。
2016-08-23 10:04:49
請問大家一個問題地下室和主體分開畫如何處理首層墻柱,要在地下室中把墻柱復制到首層后應該怎么確定其高度?還是只畫到1米就夠了還是要畫到一層的高度?
鋼筋樓層設置中,不建立地下室負一層,只建立地下室以上各樓層,會影響鋼筋計算結界嗎?
地下室鋼筋模型和地上部份分開建模時,如果在地上部分的鋼筋樓層設置中,不建立地下室負一層,只建立地下室以上各樓層,會影響鋼筋計算結界嗎?
