流水 2012-10-20 09:50:57 | 陜西省 鋼筋算量GGJ2013 | 2153查看 3回答
集水坑頂標高高于筏板頂標高時,咋弄?
1.集水坑頂標高高于筏板頂標高時,高出部分按剪力墻或單構件輸入,但是高出900mm,結構上顯示深度是1300mm,那凹進去的那400mm在軟件上雜操作?還是設計錯誤啊? 2.結構上筏板頂標高-基坑深度=基坑頂標高與建施上的水水坑頂標高不一致,咋弄?問題補充:集水坑示意圖中沒有顯示凹進筏板里的400mm深,大家見過集水坑一半凸出筏板一半凹進筏板的情況嗎?若有,凹進去的400mm,在軟件上咋操作? 電梯底坑標高為-6.5(建施),結構上深度描述為1300mm,而筏板頂標高-5.7-1.3=-7,不是-6.5.那么按哪個算?
已采納凹進去的按集水坑去做。高出的按墻去做。
2012-10-20 09:58:08
你可以.凹進去的按集水坑去做。高出的按墻去做。
2012-10-20 11:56:06
不要總是的集水坑的思路,用剪力墻布置就形成一個電梯坑,實際上你為是沒有集水坑的,設計一定要給個集水坑而已。 “凸出來的900mm, 凹可以按剪力墻圍城一個坑,但只有900mm.那凹進去的400mm呢?咋處理?圖上的示意圖橫向水平筋也示意到筏板頂處,是設計錯了還是確實有這種凹一半凸一半的消防集水坑。”筏板剖面從這也看不出它對應的位置,無法解釋它的具體是什么內容。
2012-10-20 09:54:17
