hggrh 2016-08-20 15:27:32 | 四川省 鋼筋算量GGJ2013 | 2293查看 2回答
你好,我用的自定義線畫了梯板,但是面筋和底筋中間拉筋為梅花雙向,而自定義線只能雙向?
那么畫出來計算后可否編輯拉筋根數,應為雙向根數=板面積/(橫向間距*縱向間距),梅花雙向=板面積/(橫向間距*(縱向間距/2)=2*板面積/(橫向*縱向,那梅花根數是雙向的兩倍?匯總計算改根數?
答:是雙向的,不是梅花的,自定義線沒有梅花的布置方法,根數相同的,不是兩倍,非常特殊情況下只差一二根的。
[[[實踐是唯一方法,聽人別的,看別人的,不如自己實踐,下圖是我的剪力墻實戰結,一樣的]]
2016-08-20 15:36:29
拉筋為梅花布置與雙向布置的根數是不一樣的,這個你自己是可以試試看。是二倍。
2016-08-20 20:08:46
你好陳工,剛才我想了下既然自定義線拉筋不能設為梅花雙向,那么這部分豎直方向我用梁設置 橫向用自定義線
但梁箍筋一般是封閉 而他這個是斷開,兩個laf,是否現匯總計算,再編輯箍筋?怎么編輯?問題補充:橫著的類似梁這兒用自定義
我定義好了斜板,現在要在斜板上布置鋼筋,面筋是整個板都有,而底筋挑出梁部分的板里是沒有的。我布底筋時用自定義受力筋范圍布置,但是軟件總是提示不在同一個板內布置不上去這是怎么回事呀
我用自定義線的方式把飄窗截面定義好了,但是飄窗的平面造型是一個等腰梯形,我不知道怎么怎么繪制,我只能繪制成矩形。(定義成現澆板的方式我知道)麻煩高手解答一下我這個小菜鳥,不勝感激。
