hggrh 2016-07-18 23:00:20 | 四川省 鋼筋算量GGJ2013 | 1818查看 1回答
你好陳工,剛才我想了下既然自定義線拉筋不能設為梅花雙向,那么這部分豎直方向我用梁設置 橫向用自定義線
但梁箍筋一般是封閉 而他這個是斷開,兩個laf,是否現匯總計算,再編輯箍筋?怎么編輯?問題補充:橫著的類似梁這兒用自定義
已采納答;昨晚沒有收到的問,今于才看到,用梁也要設置LAF,軟件不支持函數Laf的輸入,只能具體50*d,這種格式,輸入時,要查人防中的表格,要下載人防圖集進行具體的計算。所以我建議你按人防布置,統一上下、左右節點,布置后匯總計算,編輯鋼筋鎖定,比用其它方法方便,用時間較短的。也不亂。你用其它方法,只有參數不同,改來改去的。
2016-07-19 08:24:47
