阿斌 2016-08-19 23:54:31 | 河北省 土建算量GCL2013 | 4767查看 1回答
磚柱、磚墻、磚基礎(chǔ) 的分界線
是不是一般可以認(rèn)為: ● 基礎(chǔ)與墻(柱)身使用同一種材料時(shí),以設(shè)計(jì)室內(nèi)地面為界(有地下室者,以地下室室內(nèi)設(shè)計(jì)地面為界),以下為基礎(chǔ),以上為墻(柱)身。 那么像這張圖這種, 墻內(nèi)外的地面標(biāo)高不一致! 怎么區(qū)分呢?
已采納定額規(guī)定是以室內(nèi)地平為界的,地面以上為墻以下為基礎(chǔ)。你的這個(gè)是圍墻兩側(cè)地面不一樣高,可以參考定額規(guī)定的,室內(nèi)地面一般比室外地面高,所以這樣考慮按高的一側(cè)為計(jì)算基礎(chǔ)和墻體的分界限。
2016-08-20 00:01:19
