SHUI 2011-04-20 11:11:38 | 河北省 土建算量GCL2013 | 634查看 3回答
磚的獨立基礎
怎么在圖形中畫磚的獨立基礎
已采納答:你可以先定義獨立基礎,然后套用獨立基礎做法的直接套用磚基礎的清單和定額項即可
2011-04-20 11:13:54
可以按磚墻分層畫,也可以按借用砼獨立基礎畫
2011-04-20 21:14:50
磚的獨立基礎的定義的話可以建立矩形的獨立基礎,異形的獨立基礎和參數化獨立基礎。繪制方法的話可以根據柱子智能布置等一些布置方式
2011-04-25 08:28:46
