奔跑的鴿子 2016-08-17 16:14:12 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 3596查看 2回答
基礎(chǔ)層磚基礎(chǔ)與首層砌體墻的關(guān)系
學(xué)校廁所一般首層有墻的部位,在基礎(chǔ)層對(duì)應(yīng)位置是否要畫磚基礎(chǔ)?
一定要畫的。
有地梁的從地梁上生根,沒(méi)有地梁的,從基礎(chǔ)頂面生根。
磚基礎(chǔ)一般是要交圈的,到首層有洞口處在留出洞口。
2016-08-17 16:15:50
肯定的啊,像這樣的磚混結(jié)構(gòu)的,首層有墻,基礎(chǔ)就要有墻的,除非該位置有地梁
2016-08-17 16:17:42
基礎(chǔ)梁上邊有墻嗎 就是基礎(chǔ)層是否有砌體墻
在圖紙上沒(méi)有看到基礎(chǔ)層有墻的任何信息 但是三維整個(gè)樓的時(shí)候 感覺(jué)基礎(chǔ)層有砌體墻
磚基礎(chǔ)用墻畫還是用基礎(chǔ)畫?如果用基礎(chǔ)畫,在自動(dòng)生成砌體加筋的時(shí)候也能生成么?
1、磚基礎(chǔ)用墻畫還是用基礎(chǔ)畫?如果用基礎(chǔ)畫,在自動(dòng)生成砌體加筋的時(shí)候也能生成么? 2、磚基礎(chǔ)和女兒墻在什么樣的情況下需要有砌體加筋?
