lxd小東1 2016-08-16 15:13:45 | 重慶市 土建 | 2507查看 2回答
圖形算量中暗柱暗梁不能布置墻面
請問我圖形算量中暗柱那個位置不能布置墻面怎么處理,1.網上有些說把暗柱和暗梁都換成剪力墻來算,這樣正確嗎,2.有些部位暗柱比剪力墻寬,又怎么處理,換成剪力墻就沒得那么寬了
已采納1.網上有些說把暗柱和暗梁都換成剪力墻來算,這樣正確嗎,【這是正確的,暗柱和暗梁不是單獨的構件,他們是剪力墻的鋼筋加強,因鋼筋類似于柱和梁,所以才叫做暗柱暗梁】2.有些部位暗柱比剪力墻寬,又怎么處理,換成剪力墻就沒得那么寬了【比墻寬的暗柱在圖形算量軟件中改為框架柱,套剪力墻定額,這樣布置墻面后,軟件可以自動加上這部分工程量】
2016-08-16 15:24:39
【這樣是正確的,工程量計算的時候,本來就不應該存在暗柱和暗梁的】
【這樣的暗柱屬于端柱了,只要你墻面布置裝修,墻面的工程量會自動計算凸出墻面的柱的工程量的】
2016-08-16 15:16:24
