低頭不語 2016-08-16 13:54:14 | 湖北省 鋼筋算量GGJ2013 | 5195查看 2回答
請問筏板怎么設(shè)置底筋和面筋的的拉筋
如圖所示,水池的底板采用雙層雙向的鋼筋,但是圖紙說板面鋼筋與板底鋼筋設(shè)置8@600的拉筋,梅花形布置,請問怎么設(shè)置
已采納在筏板基礎(chǔ)的定義界面設(shè)置筏板基礎(chǔ)的拉筋
2016-08-16 15:21:05
同樣間距的梅花狀與矩形,面圖形無限大的時(shí)候,梅花狀布置是矩形布置的2倍
設(shè)計(jì)為梅花狀,你輸入600*300的間距就可以了.軟件是按面積除間距計(jì)算的。
2016-08-16 16:49:22
